Бытовой прибор редко превращается в источник пожара без каких-либо предпосылок. Нередко опасность развивается постепенно: ослабевает контакт, перегревается соединение, ухудшается охлаждение, накапливаются загрязнения. Техника продолжает работать, и именно это создает ложное ощущение безопасности.
Обогреватель исправно нагревает комнату, хотя его вилка уже повреждается от перегрева. Сушильная машина сушит белье, но ее фильтр забит ворсом. Холодильник поддерживает температуру, несмотря на неблагоприятные условия отвода тепла.
Пожарная опасность определяется не только конструкцией прибора. Не меньшее значение имеют состояние электропроводки, качество подключения, место установки и привычки владельца. Даже исправное устройство становится опасным, если рядом с ним находятся горючие материалы или нарушены условия его эксплуатации.
В этот обзор вошли электрообогреватели, электроплиты и духовки, стиральные машины, сушильные машины, холодильники и морозильники. Называть их места универсальным статистическим рейтингом было бы неправильно: количество происшествий зависит от распространенности техники и особенностей учета. Перед нами пять характерных групп бытовых приборов, на примере которых хорошо видны основные механизмы возникновения пожара.
Как электрический прибор становится источником зажигания
В нормальном режиме электрическая энергия преобразуется там, где это предусмотрено конструкцией. В обогревателе нагревается нагревательный элемент, в электродвигателе создается вращающий момент, в электронном блоке работают полупроводниковые компоненты.
Аварийный процесс начинается, когда значительное количество теплоты выделяется в неподходящем месте либо перестает нормально отводиться.
Особенно опасны контактные соединения. Вилка и розетка могут выглядеть достаточно массивными, но ток между ними проходит через отдельные участки соприкосновения металлических поверхностей. Пока контакт плотный и исправный, нагрев остается в допустимых пределах. При ослаблении соединения его сопротивление возрастает, и небольшой участок начинает нагреваться значительно сильнее окружающих деталей.
Такой дефект способен развиваться по нарастающей. Нагрев ухудшает состояние соединения, а ухудшение контакта усиливает нагрев. Постепенно повреждаются изоляция и корпусные детали, появляются следы обугливания. В некоторых случаях процесс сопровождается искрением и электрической дугой.
Важная особенность этого механизма заключается в том, что прибор может продолжать нормально работать. Лампа горит, двигатель вращается, нагревательный элемент выделяет тепло. Для пользователя ничего не изменилось, хотя в точке подключения уже развивается аварийный процесс.
Другой путь к пожару связан с нарушением теплоотдачи. Если закрыть вентиляционные отверстия или накрыть нагревательный прибор тканью, поступающая энергия не исчезнет. Она начнет сильнее нагревать внутренние детали и окружающие материалы. Поэтому запрет накрывать обогреватель - не формальная осторожность, а прямое следствие его теплового режима.
1. Электрообогреватель
Опасность электрообогревателя связана с самой его задачей: он должен длительное время выделять значительное количество теплоты. Конструкция рассчитана на определенное положение прибора, свободное движение воздуха и отсутствие горючих предметов в опасной близости.
Нарушить эти условия легко. Достаточно поставить обогреватель вплотную к дивану, придвинуть к нему занавеску или повесить на корпус мокрую одежду.
Почему нельзя сушить вещи на обогревателе
Ткань мешает передаче теплоты воздуху и может перекрывать отверстия, через которые проходит воздушный поток. Температура отдельных участков прибора повышается. Одновременно сама ткань оказывается в зоне продолжительного нагрева.
Особенно опасна ситуация, когда владелец рассчитывает на встроенную автоматику. Наличие термостата не означает, что разрешено изменять условия работы устройства. Поддержание температуры воздуха в комнате и предотвращение аварийного перегрева - разные функции. Ни одна из них не превращает обычный обогреватель в сушилку для одежды.
Даже если защита однажды отключила накрытый прибор, это не подтверждает безопасность такого применения. Срабатывание защиты означает, что возникли условия, при которых дальнейший нагрев пришлось ограничить.
Почему слабая розетка опаснее, чем кажется
Обогреватель создает не кратковременную, а продолжительную нагрузку. Поэтому состояние питающей цепи особенно важно.
Розетка, через которую без заметных последствий несколько минут работал чайник, может сильно перегреваться при многочасовом питании обогревателя. Разница здесь не только в мощности, но и во времени, в течение которого дефектное соединение находится под нагрузкой.
Удлинитель добавляет дополнительные контактные соединения. Если к нему подключены и другие мощные приборы, возникает еще и опасность превышения допустимой нагрузки. Число свободных гнезд не показывает, какую суммарную мощность способен безопасно выдерживать удлинитель.
Особого внимания требуют следы потемнения вокруг отверстий розетки, деформация вилки, запах нагретой пластмассы и ненормальный нагрев соединения. Эксплуатацию нужно прекращать до появления дыма, а не после него.
Переносной обогреватель следует выключать перед сном и уходом из дома. Он не должен работать вплотную к постельному белью, шторам и мебели.
2. Электроплита и духовка
У электроплиты два принципиально разных источника пожарного риска.
Первый находится в электрической части: питающей линии, соединениях, переключателях и других узлах. Второй связан с приготовлением пищи и расположением горючих материалов рядом с нагретыми поверхностями.
Это различие важно. Плита может быть технически исправна, но оставленная без внимания пища или скопившиеся жировые загрязнения создают условия для возгорания. Поэтому проверка электрической части не заменяет контроль приготовления пищи и очистку духовки.
Почему загрязнение духовки - не только вопрос чистоты
Остатки продуктов и жира находятся именно там, где регулярно возникает высокая температура. При последующих включениях они снова нагреваются.
Если загрязнения долго не удалять, внутри духовки постепенно накапливается дополнительный горючий материал. Поэтому исправность нагревательных элементов и точность поддержания температуры еще не означают, что пользоваться загрязненной духовкой безопасно. Жировые отложения в духовках и грилях относятся к существенным факторам кухонных пожаров.
Чистота в этом случае является частью технического обслуживания. Ее задача - не только сохранить внешний вид прибора, но и убрать из нагреваемого пространства то, чего там быть не должно.
Почему новую плиту нельзя подключать «как получится»
Замена старой плиты современной варочной панелью не улучшает автоматически состояние питающей линии. Новое оборудование подключается к конкретным проводам, клеммам и защитным аппаратам. Если они не соответствуют нагрузке, опасность остается за пределами корпуса.
Проблема может долго не проявляться при включении одной конфорки и становиться заметной при одновременной работе нескольких нагревательных элементов. Поэтому оценивать подключение по принципу «включили, все работает» недостаточно.
Перегрузка электропроводки и применение соединений, не рассчитанных на нагрузку, приводят к нагреву и повреждению изоляции. Подключение мощной кухонной техники требует проверки всей питающей цепи.
Уход за плитой также нельзя сводить к протиранию стеклокерамики. Безопасность складывается из правильного подключения, исправного состояния и внимательного обращения во время приготовления пищи.
3. Стиральная машина
Стиральная машина воспринимается как прибор, основная работа которого связана с водой. Это психологически отдаляет ее от обогревателей и плит, хотя внутри машины находятся мощный нагреватель, электродвигатель, насос, проводка и устройства управления.
Вода в баке не защищает электрические соединения от перегрева. Она является частью технологического процесса, а не средством пожаротушения.
Стиральные машины действительно фигурируют в статистике электрических пожаров как самостоятельная категория крупной бытовой техники. Поэтому рассматривать их только с точки зрения протечек и качества стирки неправильно.
Почему неисправность не всегда останавливает программу
Некоторые электрические дефекты не приводят к немедленному отказу. Например, ухудшение контакта сначала вызывает местный нагрев, но ток продолжает проходить. Машина набирает воду, нагревает ее и вращает барабан.
Так возникает опасный разрыв между внешним поведением и техническим состоянием. Для пользователя программа выполняется успешно. Для поврежденного соединения каждый такой цикл становится очередным периодом тепловой нагрузки.
Механизм здесь тот же, что у перегревающейся розетки: электрическая цепь еще не разорвана, но часть энергии уже выделяется в нежелательном месте. Продолжительная работа в таком состоянии способна закончиться повреждением изоляции и возгоранием.
Почему ночная стирка повышает последствия неисправности
Запуск ночью сам по себе не создает плохой контакт и не повреждает изоляцию. Он уменьшает вероятность раннего обнаружения проблемы.
Бодрствующий человек способен заметить запах, необычный шум, треск или дым. Спящий может не отреагировать на эти признаки вовремя. Аналогичная ситуация возникает, когда программу запускают непосредственно перед уходом на работу.
Поэтому стиральную машину лучше применять в то время, когда дома есть бодрствующие люди. Это не требует стоять рядом в течение всей программы, но позволяет сохранить возможность своевременной реакции.[electricalsafetyfirst.org]
Повторное срабатывание защиты, запах горелой изоляции и следы нагрева нельзя считать особенностью старого прибора. Перезапуск программы не является ремонтом. Если симптом исчез после повторного включения, причина все равно может сохраняться.
4. Сушильная машина
Сушильная машина отличается от большинства бытовых приборов тем, что при нормальной эксплуатации в ней постепенно собирается материал, способный гореть. Это мелкие волокна, отделяющиеся от ткани.
Для их улавливания предусмотрен фильтр. Его очистка - обязательная часть рабочего цикла, а не необязательная процедура на случай ухудшения качества сушки.
Скопление ворса связано с пожарным риском. Поэтому очищать фильтр и обслуживать другие доступные элементы нужно с периодичностью, указанной изготовителем, а не только после появления сообщения об ошибке.
Почему воздушный тракт относится к системе безопасности
В сушильной машине воздух участвует в переносе влаги и теплоты. Если его движение затруднено, изменяются условия, на которые рассчитана конструкция.
Пользователь обычно замечает прежде всего увеличение продолжительности сушки. Но воспринимать это исключительно как потерю удобства неправильно. Загрязнение требует проверки и обслуживания, а не постоянного выбора более длительной программы.
Также нельзя без учета инструкции устанавливать сушильную машину в тесную нишу или закрытый шкаф. Требования к свободному пространству и вентиляции зависят от конструкции, но игнорировать их нельзя ни для одной модели.
Почему не всякую ткань можно сушить после стирки
Вещи, загрязненные маслами, жирами, растворителями и другими горючими веществами, требуют отдельного обращения. Обычная стирка не дает оснований считать их безопасными для последующей машинной сушки.
Особенно важно помнить об этом в домашней мастерской. Ветошь после обслуживания механизмов, работы с маслами и химическими составами нельзя автоматически приравнивать к обычному бытовому белью. Ограничения по таким материалам необходимо соблюдать независимо от того, насколько чистыми они выглядят после стирки.
Завершать программу тоже следует в штатном порядке. Последние этапы могут быть связаны с охлаждением загрузки. Не стоит прерывать цикл только потому, что белье уже кажется достаточно сухим.
5. Холодильник
Холодильник кажется неожиданным участником такого обзора. Внутри него холодно, открытых нагревательных элементов пользователь не видит, а работа обычно сводится к негромкому шуму.
Но охлаждение продуктов сопровождается передачей теплоты в помещение. Поэтому нормальный отвод тепла является необходимым условием работы холодильника.
Конструкция разных моделей отличается, и требования к размещению нужно брать из инструкции конкретного прибора. Общий принцип остается неизменным: нельзя произвольно перекрывать предусмотренные пути циркуляции воздуха и устанавливать холодильник рядом с дополнительными источниками нагрева.
Почему неправильная установка долго остается незаметной
После установки холодильник редко перемещают. Он постепенно становится частью кухонной обстановки, а пространство за корпусом оказывается вне регулярного осмотра.
Внутри моют полки, проверяют продукты, протирают уплотнитель. Снаружи могут оставаться пыль, плохо доступная розетка и шнур, состояние которого никто давно не проверял.
Поэтому санитарный уход и технический контроль - разные задачи. Чистый холодильник изнутри не обязательно правильно установлен и безопасно подключен.
Удаление пыли и ворса за прибором, обеспечение циркуляции воздуха и отсутствие рядом плиты или радиатора помогают поддерживать предусмотренные условия работы.
Почему нагрев корпуса не всегда означает неисправность
Некоторые наружные поверхности холодильника могут нагреваться в нормальном режиме. Поэтому оценивать исправность только прикосновением к корпусу нельзя.
Гораздо важнее учитывать требования инструкции и появление новых признаков: запаха гари, треска, следов подгорания на вилке или розетке, повторного срабатывания защиты. Продолжающееся охлаждение продуктов не исключает неисправности электрической части.
Исправный холодильник предназначен для длительной работы. Его не требуется ежедневно отключать по правилам, применимым к утюгу или переносному обогревателю. Безопасность обеспечивается исправностью, правильным размещением и своевременным устранением дефектов.
Почему автоматический выключатель не предотвращает любой пожар
Наличие защитной аппаратуры иногда создает чрезмерную уверенность. Если в щитке установлены современные устройства, кажется, что любой опасный процесс обязательно закончится отключением питания.
Но защита реагирует на определенные электрические признаки. Она не оценивает состояние прибора так, как это делает человек при осмотре.
Плохой контакт может сильно нагреваться без такой перегрузки всей линии, которая вызвала бы отключение автоматического выключателя. Поэтому отсутствие срабатывания автомата нельзя применять как доказательство исправности розетки.
Устройство защитного отключения решает другую задачу: оно реагирует на дифференциальный ток. Его наличие не устраняет ослабленные контакты и не заменяет обслуживание соединений.
Встроенная защита прибора также имеет свою область действия. Нельзя рассчитывать, что термоограничитель обогревателя предотвратит перегрев любой розетки, к которой его подключили.
Защитная аппаратура необходима, но она является частью системы безопасности. Другие ее части - исправная проводка, качественные соединения, правильная установка оборудования и соблюдение режима эксплуатации.
Смотрите - Автоматический выключатель, дифавтомат, УЗО - в чём разница
Какие признаки нельзя оставлять до следующего ремонта
Электрическая неисправность не становится менее опасной оттого, что повторяется давно. Напротив, привычка к симптому часто мешает правильно оценить ситуацию.
Потемнение розетки, запах горелой изоляции, потрескивание, следы оплавления и ненормальный нагрев соединений требуют прекращения эксплуатации. Не нужно ждать, пока прибор окончательно перестанет работать.
Повторные отключения защиты также требуют установления причины. Постоянное включение автомата после очередного срабатывания превращает защитное отключение в обычный этап пользования техникой, хотя оно должно восприниматься как повод для проверки.
Не следует искать положение вилки, при котором исчезает треск, прижимать ее тяжелым предметом или продолжать работу через другой переходник. Такие действия не устраняют дефект, а лишь позволяют дольше эксплуатировать поврежденное соединение.
Осматривать и обслуживать прибор нужно безопасным способом, предусмотренным инструкцией. Работы с проводкой и поврежденными электрическими соединениями следует поручать квалифицированному электрику.
Если появился дым
При появлении дыма задачи меняются. Нужно не диагностировать прибор и не спасать имущество, а обеспечить безопасность людей.
Следует предупредить находящихся рядом, выйти из опасной зоны и вызвать пожарных по номеру 101 или 112. Отключать питание допустимо только тогда, когда это можно сделать без приближения к пламени, поврежденным проводам и задымленным участкам. Электроприборы под напряжением нельзя тушить водой.
Не нужно вытаскивать горящую стиральную машину из ниши, переносить дымящийся обогреватель через квартиру или тянуться за холодильник к поврежденной розетке. Если огонь распространяется или помещение заполняется дымом, необходимо уходить.
Проверять бытовую технику лучше в тот момент, когда повода для тревоги еще нет. Перед отопительным сезоном осматривают обогреватель и место его подключения. При обслуживании сушильной машины очищают предусмотренные фильтры. Во время уборки за холодильником проверяют, не нарушены ли условия установки.
Такие действия не требуют ждать явной поломки. Их смысл как раз в том, чтобы заметить повреждение раньше, чем электрическая энергия начнет превращаться в опасное тепло там, где его быть не должно.
Дополнительно почитать: почему дело не всегда в приборе
В этом материале мы перечислили приборы, которые чаще других становятся причиной возгораний. Но важно понимать: сам по себе чайник, обогреватель или стиральная машина редко становятся первоисточником пожара. Гораздо чаще опасность возникает в месте, где ток переходит из одной проводящей детали в другую - в розетке, клемме, наконечнике или зажиме.
Плохой контакт может годами работать без видимых признаков, а потом внезапно перегреться при подключении мощного прибора. При этом автоматический выключатель не отключится: ток в цепи остаётся в пределах нормы, а локальная температура в месте дефекта уже становится опасной. УЗО тоже не всегда помогает, если утечки тока нет.
Почему так происходит, как возникает переходное сопротивление, чем оно отличается от обычного нагрева проводника и почему проверка розетки лампочкой или зарядным устройством ничего не доказывает — мы подробно разобрали в отдельной статье:
=> Почему розетка плавится, хотя автомат не выбивает: физика переходного сопротивления
В ней простым языком объясняется, как микроскопические неровности металла, оксидные плёнки и недостаточное прижатие приводят к скрытому перегреву, почему дефект может временно «исчезать» и возвращаться, и как распознать проблему, не превращая проверку в опасный опыт. Если вы хотите понимать, что на самом деле происходит внутри розетки, когда вы включаете мощный прибор, — этот материал стоит прочитать целиком.
